主题:有个绕线式电机转子的问题 高手来解答下
点击:4428 回复:11
无法登陆
三相异步绕线式电动机铭牌上一般都标有定子电压电流与转子的电压电流
定子电压大于转子电压 而定子电流小于转子电流
但是问题出来了 实际测量过很多次 包括空载和运行
转子的电流只有启动瞬时大些 没有名牌标示的大
但一正常运行转子电流几乎没有
那铭牌上标示的转子电流只是瞬时的启动电流?
08-01-09 22:50
无法登陆
无人能解答吗
08-01-10 20:32
yorkchen
铭牌上标的是瞬时起动电流来的。
这个问题很基本啊,你明白交流异步电机的原理就知道转子电流产生的原因了。从微观上说:当定子绕组接入三相交流电就立马建立三相旋转磁场,转子没动而磁场旋转的瞬间,绕组切割磁力线的速度最大因而产生的电流最大;转子跟着磁场旋转逐渐加速到接近旋转磁场的速度的过程,因为绕组切割磁力线的速度逐渐减小,所以转子电流是逐渐减小的;到电机达到额定转速时,转子的电流也就几乎没有了。
08-01-12 00:55
无法登陆
听君一席话 胜读十年书
不过转子的启动电流和名牌标示的差距挺大
08-01-12 22:57
talong
启动时转子电流大小是依负载而定的
另,定子电压大于转子电压 而定子电流小于转子电流 这个结论下得早啦些,多看几台不同功率得电机就知道啦。
08-01-13 19:02
无法登陆
啊 孤陋寡闻了 哈哈
我们这铭牌上标示转子电压电流的电机太少了
而现在的很多电机我看都不标示了
08-01-16 22:27
严重支持3楼
08-01-17 22:28
似水流年1230
"三相异步绕线式电动机,但一正常运行转子电流几乎没有"不会吧!你用的什么仪器检测的?
08-01-18 09:20
楼上的,运转的时候转子电流几乎没有
08-01-20 19:40
似水流年1230
"楼上的,运转的时候转子电流几乎没有" 我不相信!你用的什么电机拖动什么负载?电机型号功率 等铭牌数据能否说详细!呵呵
08-01-20 22:05
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
