首页 传感器论坛
主题:YH-3002高度数字传感器成型产品使用说明书
点击:684 回复:1
1.简介
 该产品是我们公司自主研发的用于无人机探测上的高度传感器产品。
 它采用数字技术并与国外最先进的硅压阻式压力模块相结合,在设计中对温度、压力和湿度等影响产品性能的因素进行了补偿,达到了宽温度范围和高精度的有效结合,具有其他产品无法比拟的优势。
 该传感器为铝质外壳设计,体积小、重量轻、安装简便。
 其他适用领域:探空气球、高空飞艇等相关领域。
2.技术参数
 量程:-700~+10000米。
 工作温度:-40°~+85°
 精度:0.1%FS。
 灵敏度:1米。
 长期稳定性(12月):<0.1%FS。
 输出信号:RS-485。
 供电电源:DC5V~12.5V。
 功耗:<150mW。
 引压嘴(mm):¢5×10。
 外形尺寸(mm):¢40×17。
3.技术特点
 高精度数字化温度补偿和高精度非线性补偿。
 可低电源电压工作,且电源电压范围宽,功耗低。
 重量轻、体积小;使用范围广、使用方便。
08-01-07 17:43
该用户被锁定!
08-01-07 19:50
