变频器论坛
变频器论坛
主题:请教伺服电机机壳温度?
点击:1429 回复:3
mxl98
请问一下,伺服电机的机壳温度一般为多少正常?我设备上有一台伺服电机,机壳温度已得到57°C(室温为9°C),请问这温度是否过高?
08-01-04 16:30
peterpan125
正常的
08-01-04 17:11
mxl98
现在是冬天都得到57度,那夏天室外温度得到30度以上的时候,机壳温度可能就要到80度左右了
08-01-04 18:57
mxl98
08-01-04 18:58
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
