首页 电工技术 电工技术
主题:求助高压电机出现的现象
点击:2863 回复:17
试验一下把负荷风机从电机上解开,然后让电机空载看一下它的电流波动是不是和带负荷时的波动类似,如果是的话多半是电机转子出了问题,一般断笼造成重心偏差居多。如果电机此时是好的就要查一下带的风机的转子系统是否有故障,经验估计问题在风机的叶片。
08-01-04 23:38
我们都试了,把该电机拆了风机,都有问题,电机的定子和转子我们都用电桥测了,定子都没有问题,但是转子开始测了,三相不平衡,但是测到了第3次三相是平衡的!我们还测了第4次和第5次,都好的.各位老师傅,帮帮忙,
08-01-05 11:04
滑环和转子引出线的连接有没有问题,转子引出线在电机轴里有没有与轴放电点?
08-01-06 11:30
呵呵!看来厉害的还是蛮多的!其实问题就出在电机滑环的引出用的铜棒连接的问题!以后我想这因为是给大家的一点经验!
08-01-06 13:12
电机和风机都是因为失衡引起的振动。高压电机很少出现电气问题,轴承振动,大部分原因是电机失衡引起的,需要作现场动平衡,否则后果严重。
08-01-07 20:27
如果是风机可能是扇叶有问题,或者是电机和负载端不同心,或者电机和负载连轴结松动造成的,脱开负载呢?还是那样肯定电机问题了?电机轴承发热不?
08-01-08 16:37
要看看水电阻短接接触器有没有问题,
08-02-08 22:04
我也曾遇到楼主说的故障现象,不过是滑环室爆掉,接地保护马上动作
10-08-16 00:00
上一页 上一页
