欧姆龙OMRON
主题:C200HS的数据区设定值改变不能直接生效
点击:3148 回复:3
fjnpnfwy
我公司大量设备使用旋转编码器及高速计数器,利用高速计数器实时值与C200H&HS的DM数据区比较(类似角度控制器),所得信号控制设备运转。问题:我在运转(或监视)状态下不停机修改DM数据区设定值后无效,一定要到编程状态或断电才起作用,但进入编程或断电时,全部输出OFF,设备进入不良状态。请问为何无效,如何解决?
04-03-31 14:35
dv0429
在线好像只能修改当前值的,修改设定值没试过
04-03-31 18:55
陳逸倫
DM有READ/WRITE與READ ONLY區,C200HS有 PC SETUP區.
您可否詳細說明整體狀況,例如DM????,修改DM的工具,才能判斷.
04-04-02 16:36
fjnpnfwy
很高兴有高手关心。
我改的DM区是READ/WRITE区,程序里只有调用,没有赋值。高速计数器实时值比较用的是DM0000~DM00128;用的指令是BCMP。侍服电机控制单元(NC112)用的是DM13**,14**,15**;这是NC112直接调用的。修改工具一般用PRO027编程器,用笔记本改也一样。
04-04-02 21:37
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
图尔克 新品发布 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
罗克韦尔自动化ThingWorx® “一瓶一码”赋能储氢瓶全链追溯
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
魏德米勒:穿越产业周期,联接智造新生态
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
和利时签约北化股份硝化棉产线生产计划系统项目
