三菱Mitsubishi
主题:同步比例控制
点击:2529 回复:12
不好
我有三菱PLC 一台.变频器三台.带旋转编码器的电机三台,要做速度跟踪,比例控制,请问工控大哥们,应该怎么做?具体思路是什么?我不想用模以输出模块,用串列通信,可是我 不知道用一些什么主要指令?SPD 指令后面还要MUL.DIV指令吗?它们的系数是多少呢?我的编码器是单相1000脉冲的,比例控制是改变什么才能得出来比例?跪求工控大哥们给指点一下,有这方面的程序也可以.谢谢
07-12-26 09:08
不好
大哥们怎么不回复呢?
07-12-29 20:33
xlian
8289490@zsnet.com可以帮你解决
08-01-02 13:59
不好
谢谢请问这是什么网站呀?怎么打不开呢?
08-01-02 21:28
lichangjd
买个同步控制器
08-01-15 19:03
lichangjd
买个同步控制器QQ458585280
08-01-15 19:04
ZCMY
用个同步控制器是最简单的方法了;
08-01-16 08:58
cskt001
该帖内容不符合相关规定!
08-01-16 11:27
xlian
设一个电机速度V为主速
其它两台电机速度V1=V*I1+V*I2*P2。,V2=V*I2+V*I2*P2。
I1,I2为比例
P1,P2为两台电机的同步调节量(P=±10%),由编码器测量转速换算成线速后计算出来的调节量
08-01-16 11:50
不好
谢谢
08-01-22 13:59
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
