变频器论坛
变频器论坛
主题:生产线改造 直流调速改为变频调速
点击:1364 回复:9
轨迹000
有一套自动化生产线2台5.3KW电机,3台2.6KW电机驱动每台电机连接减速器,要求减速器输出线速度一致,5台电机同步运行,以前是直流调速,现在想用变频器改造,和各位大侠交流交流!
07-12-26 08:22
王双勇
准备一个12V直流稳压电源 如果不用分联动用一个3.3K电位器做速度信号分给每个变频器的速度电压输入口就行了,要单独调节就要在每个变频器上再加多一个电位器作微调使每个变频器速度一至。具体方法请联系QQ619217131
07-12-26 12:05
奔腾处理器
最好是购一只同步调电源控制器,输出可调点数为5点!这样的稳定系数应该较高一些!
07-12-26 13:38
qhb3792
题目有问题,你说的减速器是否是减速机还是带轮或是其他。减速比是否一致?
07-12-28 17:54
kdrjl
同步的含义不一样,所确定的传动方案也不同。应该介绍一下你的控制要求和传动工艺。
07-12-28 22:59
yanli7234
我觉得楼主说的线速度一致应该就是一个有效的条件了,如果用西门子的MM440,加一个200PLC,用USS协议,5个变频器就基本“同步”了。选224XP或226,带两个485口,连变频器那个485要加上隔离,另外一个口可以连组态软件或监控程序。很容易就可以做到线速度一致了。
07-12-29 02:53
xlian
多台电机同步还是应加一个同步控制。
一个基准速度,另外用浮动辊或张力测量机构构成同步信号去控制变频器
07-12-29 14:02
gaoqinxi
你有用过ABB DCS直流驱动器吗?比交流变频调速好多拉
07-12-29 20:25
lifuquan611
gaoqinxi
在 2007-12-29 20:25:00 发言
【内容省略】
呵呵,确定?!
08-01-03 08:22
gaoqinxi
你QQ多少啊
08-01-05 15:55
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
