传感器论坛
主题:求助 超声波物位计测量的不准确的原因及解决方案
点击:1030 回复:1
hangfeng7
我用超声波物位计,我发现在液体在55~75之间时,在这个时候伴有一定的蒸汽,这样测量不准确,当温度降到50度一下时测量又是准确的.这个测量是温度高了影响呢,还是里面的液体的蒸汽影响.请教各位高手.
07-12-25 22:35
ht6603
你好,主要是蒸汽的影响,蒸汽上升后在超声波的发射面上形成水珠,波发出不均造成的.解决的法是在:最好将超声波安装在设备顶的人孔上(大一点的)而且架高,尽量避开蒸汽.
07-12-28 14:27
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
汇川技术携手TCL华星成功举办工业自动化PLC智能控制职业技能竞赛,以赛促学,共筑智能制造人才新生态!
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
雷赛智能:2025年半年度归母净利润同比增长2.22%
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
