首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:WINCC6+SP1的OPC功能时出现下面的问题
点击:5631 回复:13
我在使用WINCC6+SP1的OPC功能时出现下面的问题,是什么原因?
怎么解决
表情表情表情表情表情表情表情表情
我在这先谢了表情表情表情表情
最后修改:2004-12-31 12:04:06
04-03-30 17:53
图看不清楚,估计可能是所要访问的OPC服务器未运行。
04-03-30 18:16
点击放大就可以了。。。。。
好象是,但不知怎么解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04-04-06 16:00
请高手指点,谢谢!!!!
是不是没有OPC的受权,在哪能找到>。。。。。。。
04-04-06 16:02
还是看不清楚你要联的是哪个OPC服务器.
如果你要联接的是WINCC的OPC服务器的话,WINCC项目必须处于运行状态而不能处于组态状态;这样要联接的WINCC的OPC服务才会启动.
最后修改:2004-4-6 16:13:37
04-04-06 16:11
我装了WINAC3.0这个和WINCC的OPC都是这样。两个都联不上,提示差不多。
可能WINCC的要象你说的那样,但WINAC呢?它已经运行。还有什么别的设置吗?
04-04-06 16:40
我选的是WINAC
这个提示是什么意思?表情表情表情表情表情
04-04-06 16:51
这个又是什么意思?怎样解决表情表情表情表情表情
04-04-06 16:53
WINAC倒没试过,不太清楚。
另外WINCC联接OPC好象操作系统设置中要改动些内容,在帮助文件中有,可以查查有关OPC的帮助内容看看,也可能是这方面的问题。
04-04-06 16:53
是说你的OPCCOMN_PS.DLL的版本有点老,在新版的WINCC中不能运行
04-04-06 16:57
上一页下一页
