首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:cpm1a 30故障诊断
点击:1268 回复:5
plc无法与pc连接
power灯常亮
通讯灯在相连时反而不亮
07-12-20 16:44
可能电缆有问题
07-12-20 22:12
引用 shedeoption 在 2007-12-20 16:44:00 发言【内容省略】
通讯灯在相连时反而不亮;power灯吗?如果是查通讯电缆
07-12-21 09:56
也有可能是DM区的设置问题
07-12-21 12:53
用手编器连一下,如果也连不上就是主板有问题了;
07-12-21 13:04
引用 ZCMY 在 2007-12-21 13:04:00 发言【内容省略】
如果使PWR灯不亮为什么会认为主板有问题-----不理解,想不通.
07-12-24 15:56
