首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[原创]文件加密软件
点击:667 回复:0
前段时间下载并试用了一个文件加密软件,觉得不错,特别向大家推荐一下。
免费下载地址:http://www.jvshi.com/download/HSKey140(1230).rar
联系电话:0755-26470005
巨石企业文件加密系统HS-Key标准企业版
HS-Key的主要功能模块包括:
1.文件的透明加解密
所有的文件加密和解密操作都在系统后台自动进行,不改变企业原有的工作习惯和工作方式。
2.文件的手工加解密
对于安装加密软件之前已有的文件,可以进行批量加密处理。
3.安全日志管理
对于所有不安全的文件解密行为进行记录,以备泄密事件发生后的追溯。
4.明文出口管理
在获得授权的前提下,除手工解密外,同时提供邮件发送解密、即时通讯(如QQ、MSN)发送解密、拷贝时自动强制解密等多种文件自动解密出口,满足企业频繁的对外交流的需求。
5.在线升级管理
加密客户端在登录时,自动搜索最新版本并即时更新。
6.脱机管理
保证合法的离线用户能够正常打开加密文件。
7.与企业现有管理系统的集成
紧密集成企业的OA、PDM和ERP系统,保证企业各种数据的安全和畅通。
8.移动存储介质的加密管理
自动拒绝未经授权的U盘、移动硬盘等存储介质拷贝企业的文件数据。
9.剪贴板控制
加密文件的内容只能在受到加密控制的应用程序之间相互拷贝,无法拷贝到非受控应用程序中。
10.截屏控制和打印控制管理
为防止通过截屏操作截取机密文件的信息,HS-Key不但限制了截屏键(PrtSC键)的使用,同时允许自行设定和添加策略,禁止任何一种非法程序的运行。同时,可以对本地打印机的使用进行控制。
11.多语言支持
HS-Key支持多种语言,同步发行简体中文、繁体中文、英文和日文版本,以适应国际化市场的需求。
功能特色
1.基于底层驱动的双缓冲加密技术
   国内目前应用最广的是基于应用程序二次开发加密以及基于驱动的单机加密系统,但这两种加密系统都存在着明显的缺陷和安全漏洞。
基于应用程序二次开发的加密软件,只能针对少数几种应用程序进行加密控制,而不能适应种类繁多的应用程序的加密控制,因此受到很大应用局限性。
基于驱动的单机加密系统,虽然可以加密监控本地计算机所有的应用程序,但是由于不支持网络文件系统,打开本机加密文件另存至未受控的计算机时会自动解密,从而导致加密文件的安全泄漏。
而HS-Key则采用双缓冲底层驱动文件过滤技术进行文件加密,同时监控本地硬盘和网络驱动器的读写,并对任何应用程序生成的任何文件进行加密控制。同时,透明加解密的过程中,不产生临时文件,并且在系统缓存中保存的内容也是密文,所以不用担心被别有用心的人使用黑客软件截取数据。双缓冲技术的使用,也能保证文件透明加解密时直接从内存读写数据,速度极快,效率极高,几乎没有时间上的延迟。
2.高安全性算法和加解密效率并重
   加密强度和加解密速度是双面刃。加密强度越高,加解密速度越慢,而且文件越大,时间上的延迟越明显。加密强度太低,则很容易被破解。为了同时保证文件安全和加密效率,HS-Key采用了160位的IBM公司的SEAL加密算法,同时采用双缓冲技术,对加解密速度进行了优化。实际测试结果证明,使用HS-Key透明打开大于100M的文件,也不会有明显的时间延迟。
3.切合企业实际的安全管理
国内的很多加密软件在关注文件加解密的同时,忽略了将加解密管理融入到企业的管理体系当中,为了加密而加密,不但改变了企业原有的工作习惯,而且导致工作效率因此而大幅度降低。HS-Key则在产品的构架上充分考虑了企业的实际需求,因此在实施时能够很好的融合到企业的整体安全管理体系中。
(1)实名制身份认证
国内绝大多数加密软件简单地采用硬件绑定的方式进行加密管理,这种方式的缺点就在于:
   a.无法判断客户端的登录用户到底是谁;
   b.不能够进行分组管理和授权;
   c.一旦客户端与计算机硬件进行了绑定。一旦计算机硬件配置发生变化,则无法再进行管理。高权限的用户也无法操作普通用户的计算机。
   d.单个用户只能有单一的权限。
   针对这些问题,HS-Key独创的采用实名制方式进行身份认证管理,即每个用户都拥有一个安全权限,根据用户名+密码登录+硬件码的方式进行管理,而不是简单地和机器的硬件(MAC地址)进行绑定。这种管理方式的优势在于:
   a.高级权限的用户无论在任何一台机器上登录都拥有相同的权限;
   b.在同一台机器上可以进行多用户的切换,权限也随之变化;
   c.也可以根据需要将用户名和硬件绑定,限定该用户只能在本机登录。
   d.不需要专门的解密工具,拥有解密权限的用户可以登录到任何一台计算机进行解密。
(2)允许多重权限的组合
特殊的权限可以授权给某个安全组,也可以授权给某个用户,如果这个用户属于多个安全组,HS-Key将进行智能累加,使多重身份,多重权限成为可能。
(3)允许特权用户的存在
公司领导往往是特权拥有者,HS-Key充分考虑到这一点,允许在权限设置时,放宽对该部分群体的加密限制。比如允许关闭加密监控、允许拷屏操作等。
(4)允许合法的脱机工作
HS-Key不但允许合法用户脱机进行加密文件的阅读,同时还允许动态的延长授权时间和授权策略。
(5)多种明文出口
加密软件对企业工作习惯影响最大的,还是对外交流。HS-Key除了提供方便的手工解密方式外,还提供多种自动解密渠道,如邮件发送自动解密、即时通讯软件(如QQ、MSN等)发送自动解密等。
(6)灵活的策略自定义
HS-Key提供开放的策略自定义功能,用户可以通过策略的配置,满足各种复杂的安全需求。
4.多操作系统的加解密管理
   国内的加密软件大多只支持常用的windows2000和XP操作系统,而HS-Key则可以支持最广泛的操作系统平台,不但支持常用的windows操作系统,还支持早期的windows 98系统。与此同时,为了满足与UNIX、Linux等多操作系统文件共享的问题,还提供了专门的加解密策略方案。
07-12-19 17:43
