三菱Mitsubishi
主题:新手问题: PLC可以实现多路脉宽输出么
点击:1105 回复:4
jutlmh
[size=4]比如说, 64路输出, 都是脉宽输出, 宽度可以指定, 不是周期性的, 用于控制电机
谢谢[/size]
07-12-18 23:14
cvlsam
64路脈寬輸出應該沒有問題,但是輸出的能控制電機就有問題了,普通的小型PLC并沒有那么多的高速輸出點,而大型的PLC的高速輸出模塊的價格您能否接受?最大的高速輸出模塊也只有8路,而64路就需要8個,那可是一筆不小的成本開銷哦。
07-12-19 09:12
jutlmh
小的PLC不是有8-64路的输出么 可不可以直接使用这些输出点输出脉宽 不太明白高速输出点
以前使用4块8路的计数器卡, 现在需求变了, 可能需要64路甚至96路的输出, 谢谢
07-12-19 15:34
cvlsam
先前的帖子中您似乎没有看明白,如果普通的触点,那么只能输出大约10HZ的频率,您控制电机能否接受这种低频率脉冲信号?如果能,那么用普通输出点也没哟问题,但是绝大多数的电机控制一般都在100KHZ左右,100KHZ与10Hz那可是天壤之别哦。
07-12-19 15:55
jutlmh
谢谢cvlsam这位热心朋友
低频率脉冲信号? 我需要的是一个可变宽度的脉冲信号 一般宽度可能在几十到几千毫秒之间 用于控制电机的24V接触器
偶是新手 :)
非常谢谢
07-12-19 19:22
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
