首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:推荐修理变频器、伺服驱动器线路板的检测仪器,敬请关注!
点击:869 回复:0
汇能电路在线维修测试仪是一种通用的电子电路板故障检测仪器,能够在没有电路图、无须联机测试的条件下,在线(不焊离)检测电路板上各种元器件的故障,实现器件级的维修。
   汇能测试仪已经有超过十五年的应用历史。已经广泛的应用于各个工业领域的自控、数控、仪器仪表中的电路板维修。尤其在进口大型自动化设备的电子电路板的维修中,起到了其它维修检测仪器无法替代的作用,为使用单位创造了很好的经济效益。
   汇能测试仪不但代表了国内同类产品的最高技术水平,而且产品质量、稳定性,以及售后服务同样首屈一指。已经正式成为军方的列装产品。
   最近研发成功的汇能HN2600、HN1600系列测试仪,把国内这种产品发展到了一个新的高度,不仅能够更好的应用于电路板的器件级维修,而且能够适用于小批量电子产品的生产检测。
产品详细说明:
   一、汇能如何检测无图纸的电路板故障
   各种大型电子设备(如数控、自控、医疗仪器)在使用中所发生的电路板故障,主要由于板上元器件的损坏所引起。汇能测试仪主要采用两种方法,能够“在线”(指器件不焊离电路板)检测电路板上元器件的好坏,实现对无图纸电路板的器件级故障检测:
   1.把电路板电路仅看成不同元器件的组合。只要能设法一个一个地检查电路板上元器件的好坏,就能在没有电路图的情况下实现故障检测。比如,对一个逻辑“与非”门,不管在什么电路板上,只要能检查出它的“与非”功能没问题,就可以认为该电路板上的故障与它无关等等。
   目前的汇能测试仪,采用相应的“电隔离”技术,对上万种数字逻辑器件、两千多种运算放大器、数百种光电耦合器、两千多种存储器、以及多种比较器、模拟开关等器件,能够直接“在线” 检测功能好坏;
   2.从已知无故障电路板上提取器件的电特征值,与故障电路板上的相应器件的特征值进行比较,根据差异大小来判断有无故障。例如,很多人都利用万用表,比较好、坏板上相应器件的管脚电阻,对无图纸电路板进行故障检测。
   汇能测试仪采用近似原理,但在计算机和庞大的测试仪硬件、软件支持下,故障检出率、检测效率、界面友好程度较之远不可同日而语。
   因此不难想象,使用汇能测试仪后,必定会大大改进工作效果、提高工作业绩。并且还能大大降低维修者工作强度。
   另外,维修中经常会用到拆机件。拆机件往往经过长期使用。借助汇能测试仪的器件性能测试功能,还能把有些功能完好,但性能严重下降,上机不能正常工作的器件事先筛选出来。
   二、汇能用于小批量电子产品生产
   这种情况下除了仍可使用上述两类功能检测电路板故障、利用器件性能测试进行器件入厂检测外,还为此开发了以下功能:
   1.用户自定义测试
   利用该功能,可以通过软件来控制测试仪的的数字、模拟通道,对电路板上的子电路、甚至整板电路进行功能测试。无须为不同的电路板开发不同的测试装置。就像数控机床,不同程序就能加工不同的零件;
   2.电路板网络(元器件互联关系)测试
   该功能主要用于检测生产中较多出现的开、短路故障。其中的Protel网表文件导入、元器件连接关系查等,还能辅助电路板调试、查错,提高工作效率;
   3.故障定位导航信息
   在汇能测试系统的许多测试功能中,都允许用户定义故障定位导航信息。这些信息由熟悉电路的工程师(电路设计者)在建立测试数据库时输入,提示当该测试失败时,可能导致失败的原因,由普通调试人员在故障检测时使用。
httP://www.hntest.com
07-12-18 12:11
