变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障原因
点击:3217 回复:12
shaotx
日锋变频器,带负载工作偷停,显示故障代码瞬间过电流,直接复位后起动不了,依然显示瞬间过电流,此时断开负载,便可正常起动,接通负载依旧不能起动。如果给予变频器重新上电再开机时,有时可以正常带负载起动,有时起动不起来显示瞬间过电流。请各位高手指点·
07-12-17 00:04
奔腾处理器
过电流故障分多种,你这种可能是负载问题!变频器复位后等300秒再启动!
07-12-17 10:33
zhangxiaofei
zhangxiaofei106@163.com
给 我一份好吗?
谢谢
07-12-18 21:38
奔腾处理器
晕死!
07-12-19 12:29
shaotx
07-12-21 14:04
Grutech
加速时间能不能放长一点啊!
07-12-21 21:44
shaotx
时间长一些也是这样>
07-12-24 00:15
Grutech
我觉得首先你要弄清两点:
1。你的负载性质
2。你的变频器的控制方式
07-12-24 20:26
mindm
不懂可以学!
07-12-25 20:45
gukaiyu
上板可能有问题!
08-02-02 10:34
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
