变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子PLC问题 请高手指教
点击:1293 回复:4
mxl98
我的是S7-200 CPU226的 ,其中有一个扩展模块,型号是EM223 CN 221-1PH22-22-OXA8
输入输出都正常,PLC模块又是好的,扩展模块的电源进线电压也正常,而且个点的PLC输出指示灯也是正常的,可是就是没有输出电压,我的终端是接的24V指示灯,没有输出电压,所以灯没亮!请大虾指教!
07-12-16 15:11
奔腾处理器
请问没有输出电压,你是怎么确定输入是好的呢?你要搞清楚输入没有电源是不能正常使用的!
07-12-16 17:18
mxl98
如果没有电源输入,那怎么会有输出信号呢?我量了一下,输入电源是26V,正常的。而且我按了相关的按钮输入,PLC上对应的输出信号灯会亮!
07-12-16 19:17
奔腾处理器
差一点晕死!
07-12-17 10:13
liangshanceo
?PLC输出指示灯也是正常的?
那你是怎么知道的?
是不是输出接错了?
输出电路对吗?
07-12-21 18:13
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
