首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏FBS-PLC特色篇(1)
点击:1423 回复:1
最大 I/O 点数 :
 DI-256, DO-256, AI-64, AO-64
执 行时 间:  0.33μS/顺序指令
程 序容 量:  20K Words
数据寄存器: 19528 (10912+8192+424) Words
强大的通讯能力
 单机最多可达五个高速通讯口
 (可支持 USB / Rs232/Rs485/Ethernet)
 速度可高可达 921.6Kbps
中断:
 单机最多可有16 个中断输入点 ( 32 Entries)
高速计数器:
 单机最多8组高速计数器4(HHSC) + 4(SHSC)
 最高计数频率可达 920 KHZ
0.1ms 精密高速计时器
 5 个精确达  0.1mS High-speed Timer: 1 + 4 (HST/HSC)
单机最多4个高速脉冲轮出 ( HSPWM)
 频率高达184.32KHZ
完善的人机驱动软件
  可与 Wonderware .Intouch. Labview. Digital. Hitech.
   Siemens. Eview….等人机连接
07-12-13 15:36
怎么没有后面的了,期待啊
07-12-24 09:24
