变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]请问一下,什么叫电气传动?电气传动包括什么?和机械传动有何区别
点击:3188 回复:5
zhangxu-1983
以前没有接触过变频器,想从头学起,老是接触到传动这个概念,不知道是什么意思,请各位师傅指教.谢谢.
07-12-12 13:10
zhangxu-1983
没有人知道吗?
07-12-12 14:00
ljj133
传动就是把动力源和动力通过某种方式传给负载设备。有的时候是需要转速变化的,这样在没有变频器时是需要变速箱或其他的变速设备在传动系统中,有了变频器就可以直接传动,而且转速可以灵活调节。
07-12-12 15:15
zhangxu-1983
谢谢楼上师傅赐教.
07-12-12 15:21
Grutech
建议你补一下基础知识。
07-12-12 21:31
kdrjl
传动,顾名思义就是旋转的、直线的、平面的、立体的连接运动。电气=控制,所以电气传动=自动化的链接运动系统。
07-12-12 22:52
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
