小弟我现在学习PLC,有下面一个问题想请教一下:
控制要求:有五台泵抽真空,其中一台备用,4台常用。
自动运行要求:
1.当通电是,第一个先启动,间隔30秒后,如果达不到压力下限要求第二台启动。如果第二台启动后还是达不到下限的压力要求时,第三台启动。如果第三台启动后还是达不到下限压力时,第四台启动。如果4台都启动后还是达不到下限压力时要求报警。这样在四个泵之间循环
2.运行时如果达到压力的上限时,要求立即停止一个最先启动的那个泵。这样30秒后压力还是在上限时要求停止第二台启动的泵。这样顺次。如果中间达到压力下限时要求启动上述4台泵中没有启动的那台。这样依次在4台之间循环。
3.运行中如果有一台泵发生故障时,要求PLC发出报警,并且开始把第5台备用的泵加入到剩下得台泵中去实现上述的1、2自动运行。
4。手动下要求按下那台就启动那台。
