主题:有几个问题向大家请教
点击:2271 回复:10
taohuayuan
三相五线制
如果没有安装地线,对设备本身和安全有一些什么影响?
如果主线是75平方的,地线和零线分别用多大平方的?
谢谢了
07-12-08 22:06
ming51385
没有安装地线? 那你是哪五线?
07-12-09 03:40
wangchaochen
3相5线就是多了一根地线。而地线只是起保护作用。
不过,我同意楼主说的。没有地线哪来的3相5线?
07-12-09 08:52
陈景廉
零线地线都用35的
07-12-09 12:29
无法登陆
也许是三火双零
防止4线制零线开路毁坏设备
07-12-09 21:06
兲芐烏鴨壹般潶
o
07-12-15 21:42
buzouchen
见过没有零线的设备,很多,就没见过没地线的设备,那样不安全
07-12-20 19:02
超级大手
taohuayuan
在 2007-12-8 22:06:00 发言
【内容省略】
如不考虑价格全用75平方的,考虑价格,用3x75+2x25的就可以。
07-12-20 20:54
企鹅
完全不知道
07-12-20 22:34
与非子
taohuayuan
【内容省略】
三相五线制是就是多了条PE线(保护接地线),是接在所有电气的金属外壳,要重复接地。零线N(中性线)就不用接壳。
以前一般都采用零线接地接壳,现特别是漏电开关的使用, 三相五线制显得更为规范。
07-12-22 14:36
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
