首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问我选多大的变频器!
点击:1398 回复:8
一台三相异步电机2.2KW带一台800w的发电机的试验台,希望三相异步电机可以调速,请问个位需要多大的变频器,操作时应当注意哪些!谢谢!
07-12-07 15:43
有高人吗!
07-12-07 16:45
我觉得问题很简单呀,可以回答吗!
07-12-07 16:53
哈哈,你觉得问题很简单,那就说明你自己就能回答了,对吧?电机和变频器的电流一致就可以了。另外电压等级也要一致。
07-12-09 18:25
07-12-09 20:07
用2.2的可以了.因为负载不是很重!
周吉余    13914909601    QQ 383482497
07-12-11 22:17
能不能小于2.2,而大于0.8呢?
07-12-12 17:08
不可以!
用2.2或以上的变频器!
07-12-12 22:15
功率匹配原则可以大一级或小两级
应该可以采用1。5kw的变频器带
08-01-09 16:59
