传感器论坛
主题:试验室电炉改造
点击:1110 回复:3
bbwhy456
试验室电炉控制是用继电器的,继电器经常坏,要改造用数字来控制,用固态好还是可控硅好,要方便一点,原来的表的尺寸160×80。
07-12-07 10:27
黑杰克
用固态继电器比较方便,仪表有相同的尺寸,建议采用宇电AI-518BGL1还有报警输出。表的尺寸160×80
07-12-07 11:23
兔他哥
固态继电器比较方便,可以用岛电的温控仪和模块
07-12-12 15:55
snowfox7812
这个要看您的具体要求了,如果你控制精度要求高并且需要平滑输出,可以用移相触发可控硅的方式来控制,个人偏向用可控硅。
07-12-14 08:34
“十四五”中国制造迈向中国智造
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
