首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:C200HS CPU01不小心在电源接错,不知里面哪部分坏了?
点击:4013 回复:15
不一定,也有可能是基板被烧坏了.
04-09-11 11:02
5V电压正常波.
04-09-11 11:46
单独将电源模块接入基板,则基板上CN2 接口:A1,A2,B1,B2,A14,B14为0V ;A9 ,B9,B10为+5V;A16,B16为GND ;A12与CN1的3短接,A13与CN1的6短接。
CN3及以上接口:A5,B5,A15,B15,A16,B16为0V;A1,B1,B2,B3为GND;A8,B8为+5V ;B4为+24V;A2与CN1的12短接,A3与CN1的11短接。
另外CPU 上RUN 指示灯和继电器是否ON ?
04-09-11 11:58
基板是好的,接上其它的CPU还可以正常工作;
开关电源也是好的,是用PS221上的电源换上的;
CPU上的POWER灯亮,ERR灯一直亮,RUN 指示灯不会亮,继电器不会输出;
04-09-11 12:20
那我就没辙了。
04-09-11 17:47
完蛋了!CPU烧毁了!
04-09-11 21:39
上一页 上一页
