主题:求助 无功功率补偿器的问题(急)
点击:1454 回复:5
gc5549
现有无功功补偿柜一台,丿S=315KVA,P=250KW 补偿量为160KVAR .现场调试时将功率补偿控制器无论置亍自动状态.显示读数为0.63。投入10路电容后读数显示0.46。充电电流为230A。 检察外部接线正确问无误 。手动也是如此。投入电容后功率因数应该提高 ,但此时读数显示却越来越低,请各位高手指教,紧急求助。急急急
07-12-01 15:57
F2011051
你厂外面的设备是不是没有开啊.要把全厂的设备全开在看看.
07-12-01 19:01
sxwsyc
你现在已经过补了,还有你的控制器的有问题,尽快检查一下
07-12-06 12:51
补过头了,检查自动补偿装置.
07-12-06 14:05
超级大手
过去的内容,电流取样位置电压取样排序决定一切,
19-02-06 20:15
gc666
要检查电流取样与电压相序哦,另外如果设备没有开,投入电容组应该功率因数处于过补状态,还有智能功率因数控制器设定是否正确.....
19-02-10 15:40
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
