变频器论坛
变频器论坛
主题:传动问题
点击:1069 回复:6
xiami66500
我使用400KW的西门子变频器托动315KW电机牵引小车给高炉上料,为什么总是跳闸?
是我的变频器选小了吗?
还有没有比400KW大的变频器,逆变器与变频器有什么区别?
07-12-01 15:40
longyun8393
没有选小,一般选取留有15%-20%冗余就行.可能是变频器或电机有问题或是电机保护电路设置有错,请细心查看.
有比400KW大的变频器,逆变器是把直流电逆变成交流电的装置,变频器就不需多说了~~~
07-12-01 20:33
ym810
容量足够了,是不是关键的一些参数设置有问题,变频的温度高么?是重在启动吧?选型 的时候考虑这个了吧!
07-12-02 03:32
xiami66500
[size=4]是重载启动,而且属于频繁启动,现在把进线电抗换了,跳闸现象已经减少.
可我下次还是想使用500KW逆变器,请高手指点,应该如何配置?[/size]
07-12-05 09:13
Grutech
请问你选择的是MM440变频器,还是MASTERDRIVE系列的变频器,你的选型没有偏小,但是你必须选择合适的控制方式,不同的控制方式的工作特性是不一样的。
07-12-07 21:29
Grutech
刚才忘记问了,跳闸发生在什么工艺过程?是在加速上升过程,还是下降过程?有没有装制动单元,跳闸时变频器是抱过压故障,还是过流故障?
07-12-07 21:32
kdrjl
是的,选小还是没选小,要看电机在跳闸时的电流是多少?重载启动不要紧,重载启动的电流是多少?没有这些参数,怎么能断定选的是对,还是不对呢?
07-12-09 18:07
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
