变频器论坛
变频器论坛
主题:22KW电机,星三角转换老出问题
点击:2548 回复:10
zhuxuwenwen
我厂有350 kva 变压器,现有一台机器,22kw 4级电机,用星三角启动,星转三角时老是出现短路现象,接触器很容易没用,我看控制回路没有问题不知怎么回事,用的是CJX1 -63 两只,CJX1-32 一只,10 平方的铜线,可以改成直接启动吗。这台机器的总线用16平方的铜电缆线。附 电路图
07-12-01 11:34
F2011051
可以啊你在认真看看
07-12-01 18:51
超级大手
这位朋友你好。当前比较提倡星角启动,你说的是角运行瞬间短路吧。你把封星的接触器和角运行的接触器做一下互锁。估计没问题,
07-12-02 09:09
gaoqinxi
1你要加机械互锁和电气互锁
2建议时间继电器采用施奈德空气阻尼式继电器
07-12-02 14:30
ningmao
楼上的是行家!
07-12-02 20:06
wzb1102
这么大的电机好象没有直接启动的,一般10kw以下的可以直接启动.如楼上说的,要有机械互锁和电气互锁.
07-12-02 20:20
超级大手
gaoqinxi
在 2007-12-2 14:30:00 发言
【内容省略】
与时间继电器好像没有关系,也不需机械互锁,只要电器互锁就可以了。
07-12-02 20:53
wlbmxl
有可能是时间继电器没接好
13-12-14 21:43
wlbmxl
只要变压器够劲
直接启动没问题
我家18.5KW的都是直接启动
13-12-14 21:45
zzn6737
花点钱换个现代点的启动器嘛。
13-12-15 11:37
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
