主题:如何控制?
点击:1674 回复:7
lqiuhua
我用一个水泵把液体从一个容器输送到另外三个容器中(一条总管,然后再分三条支管),在每个支管末端有个球阀,现在我要达到这样一个控制要求:只要三个支管末端的任意一个球阀有打开,水泵就自动启动,当三个支管的球阀都关闭后,水泵又自动停止。
请问该如何控制?
谢谢!
07-11-30 19:48
用变频控制最为简单,也可以用压力罐控制,实在不行就用压力罐控制的电器部分,也能勉强用
07-11-30 19:51
lqiuhua
能否说详细点。
谢谢!
07-11-30 20:46
中华缘
在球阀上装上感应开关试试
07-12-01 15:24
lqiuhua
该装什么感应开关
07-12-01 17:37
SLN
金属感应接近开关!
07-12-04 09:48
青苗
这个问题简单,会做不会说。
用晶体管开关电路控制带有常开常闭接点的继电器再控制电磁阀
N套电路并联即可
07-12-20 22:57
jinpin
买个自来水用的无塔泵就行(家用的300元左右),其实就是压力开关控制加一个储压罐,超简单。
07-12-21 10:00
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
