主题:导电膏到底起什么作用
点击:30477 回复:42
流星0
两个铜排连接的地方,大部分都擦有导电膏,它的作用到底是什么啊!
07-11-29 20:22
超级大手
我分析和根据经验,导电膏并不导电。我在十年前测量过。其阻值很大。并起不到什么导电作用。用不用没关系。如果说两个较大的铜排,或铝排接触之间一般都要加有导电膏。并不是让其接触好。而是让其充填接触之间的缝隙。以免产生弧光损坏接触面,也可以说就是为了灭弧。
07-11-29 21:20
疑问
是吗?那为什么不叫灭弧膏而叫导电膏呢?还是实际测量看看就知道了!
07-11-29 21:22
涪洲行者
导电膏的作用主要是改善[减小]导体的接触电阻,保护导体不被氧化。主要原料是导体粉末[以前是银粉]和脂类。由于导体间的介质是脂类,所以在一定的距离是不导电的,但是在微小距离上又导电。所以能填补导体接触面。具我的经念,三七开,三分导电,七分保护,能延长导电密度大的导体使用寿命。
07-11-29 22:13
楼上说的有道理,导电膏一般由中性凡士林为基质,加入石墨、铅粉、铝粉等等粉末,即阻止了导体的氧化,又由于导电粉末的作用--填补了金属间的缝隙,在压力的作用下,增强了导电性能。
07-11-30 19:48
老井
导电膏溶于水吗?
08-05-08 19:27
xinjihua
涪洲行者
在 2007-11-29 22:13:00 发言
【内容省略】
08-05-08 20:42
quelongfei
对,我也这么理解,保护接触处不易被氧化
08-05-08 22:37
ailu3344
学习了
08-05-09 08:38
轩辕迷雾
他们都说的不错
08-05-09 09:23
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
西门子科技在这里引爆关注!
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
