首页 传感器论坛
主题:双向热电偶-热电阻分度表V4.5 ↓★任意导出·工程师必备↓ 绿色 [下载]
点击:28879 回复:194
1.最全面的电子分度表:涵盖了60年代至今的多种分度表,包括Pt10,Pt100,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA-1,BA-2共11种热电阻的分度表,以及Its-90中的全部热电偶(R、S、N、B、K、E、J、T共8种热电阻)的分度表。
2.全量程高精度。所有的传感器(包括热点偶和热电阻)均可以在其全部范围内换算,不留任何死角。温度精确0.01℃(热电偶精确到0.1℃),阻值精确到0.001Ω。不是单纯的讲换算出来的数据以两位(或三位)小数的格式显示,而是换算结果的确精确到我所声明的位置。
3.双向可逆换算。目前几乎所有的热点偶分度表都能实现双向运算,因为its-90中的正函数和逆函数的拟和系数均已经明确且公开。但是将大部分热电阻在全部范围内实现双向运算的分度表还看不到,即使偶尔出现也是误差大的不能容忍。本软件采用尹跃宾工作小组研究参数和独创的人工智能算法(不查分度表),同时实现了热电偶和热电阻可逆不发散换算。即你用a通过软件求出b,用b做输入,软件将计算出a。这样的循环进行无数次,软件也不会离开a、b这两个值,实现了迭代收敛。
4.仅有一个文件,绿色小巧免安装,并且免费使用。您可以装在移动存储设备里(比如优盘),在任何有PC的工程现场均可以方便使用。
5.支持热工知识库和实用精彩热工软件推荐,及热线问答绿色通道(须能连通Internet)。
6.完美支持任意热电偶、热电阻分度表自定义导出功能,你可以直接打印出来(支持编辑),拿到没有PC的现场,解决问题方便多了!此软件绝对是热表工程师的贴心助手。
7.非常实用的悬浮窗模式,一键切换。
8.绿色免费。大小688K.
最新版本V5.1下载见25楼我的回复。
为防止帖子沉没,做成了回复可见贴,请大家不要介意。
下载地址:
[replyview]
附件:
[本地下载]
[/replyview]
表情表情表情
最新版的双向热电偶热电阻分度表V5.2的下载地址
[replyview]
http://www.dbado.com/soft/sxfdb.rar
[/replyview]
最后修改:2008-4-5 0:28:44
07-11-29 19:54
主界面:
导出界面:
小巧悬浮窗界面:
表情表情表情
07-11-29 20:07
谢谢
07-11-29 20:40
好用吗?我想下载试试.
07-11-29 21:54
dd
07-12-01 00:34
fdgdfg
07-12-01 07:37
很有用,谢了
07-12-02 20:51
谢谢提供
07-12-03 19:01
谢谢提供
07-12-03 22:01
试用一下
07-12-03 22:35
上一页下一页
