首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]三相电流的计算公式
点击:11201 回复:6
我的设备总容量是100KW,那么三相供电的电流是多少,怎么计算?该用多大的电源线?有谁知道.
07-11-28 17:31
P=1.73 * U I *COS$
大约180A左右  建议用70MM2的铜心电缆
http://chenzunzhi.020online.com/
07-12-03 10:50
07-12-03 17:11
2楼说的对
07-12-04 22:36
我是电阻丝加温,应该选用多大的?
08-08-12 08:34
如果是阻性负载。常规电流计算方式为100KW/1.73 * 380 *1
大约150A左右  建议用YJV 50MM2的铜心电缆或者YJLV 70mm2铝芯电缆,如果距离较远上升一个等级!如果设备较多的话计算电流时还应当考虑设备的同时系数!
最后修改:2008-8-12 10:25:19
08-08-12 10:21
线路短的话用35平方的铜芯线就够用了。
08-08-12 10:51
