首页 传感器论坛
主题:Intersema传感器系列
点击:681 回复:0
规格: MS5534BM
尺寸:9MM*9MM
功能描述:1.SPI接口;
         2.测量大气压的范围:300mbar~1100mbar
         3.大气压分辨率:0.1mbar
         4.测量温度范围:-40℃~+125℃
性能参数:1.工作电压:2.2V~3.6V
         2.静态电压:0.1uA
         3.工作温度:-40℃~+125℃
         4.外部时钟:32768HZ
         5.15Bit ADC
         6.符合欧洲ROHS标准
应用范围:1.高度计
         2.天气预报系统
         3.GPS接收机
规格:MS5535BM
尺寸:9MM*9MM
功能描述:1.SPI接口;
         2.测量大气压的范围:0~14bar(200PSI)
         3.大气压分辨率:0.1mbar
         4.测量温度范围:-40℃~+125℃
         2.静态电压:0.1uA
         3.工作温度:-40℃~+125℃
         4.外部时钟:32768HZ
         5.15Bit ADC
         6.符合欧洲ROHS标准
应用范围:1.可装置测量水深度系统中
  2.潜水计算机和潜水手表
规格: MS5540BM
尺寸:6.2MM*6.4MM
功能描述:1.SPI接口;
         2.测量大气压的范围:10~1100mbar
         3.大气压分辨率:0.1mbar
         4.测量温度范围:-40℃~+85℃
         2.静态电压:0.1uA
         3.工作温度:-40℃~+85℃
         4.外部时钟:32768HZ
         5.15Bit ADC
         6.符合欧洲ROHS标准
应用范围:1.高度计
         2.天气预报系统
         3.GPS接收机
         4.气压计
         5.运动表
最后修改:2007-12-7 18:14:10
07-11-27 09:41
