变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川伺服控制问题-请教
点击:1810 回复:2
fang13
请教,安川伺服是否支持这种混合控制模式:先位置,到达指定位置后,转成钮矩控制。因为我做的是一台焊接设备,到达指定位置后有一定的焊接压力(可自由设定)。还有这设备有三轴,上下相对有两轴动作是上下合上,或张开,前后一轴动作是前或后。请问上下两轴可否共用一个脉冲点,前后一个脉冲点。这样的话我就用一台PLC上的两个脉冲点就可以了,请问是否可行。加一个模拟量控制单上方那一轴,到位后转成钮矩控制调整压力。谢谢!
07-11-26 10:23
duke328
你的意思是:两轴同步,方向相反 吗?
07-11-28 16:56
fang13
不是的!谢谢!问题已解决了!
07-11-29 13:22
和利时连续三年中榜浙江省“尖兵领雁”科技项目
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
ABB与安捷伦携手开发实验室自动化解决方案
罗德与施瓦茨推出最新功率传感器,可在高达 18 GHz 的频率范围内进行精确测量
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
