主题:有问题求助高手!
点击:1315 回复:8
lyz80359
总功率60KW的太阳能发热机组,用3*30(100A)三相四线电能计量表是否合适?还有比这更大表吗,加电流互感器200/5A合适吗?
另外,宾馆总功率150KW,用电流互感器400/5A和5A三相四线表合适吗?
真心求助,谢谢大家!
07-11-25 16:29
是太阳能发热机组?
07-11-25 19:12
lyz80359
是太阳能发热机组,我也是第一次见到,里面有6个9KW的380V电热管,在冬季采光不足水温不够时,电脑控制自动加热。我没有安装电能表和互感器的经验,没人能帮帮我吗?
07-11-25 19:43
超级大手
你说的都已经很对了。要相信自己。
07-11-25 20:11
超级大手
[quote]
lyz80359在2007-11-25 16:29:00
真心求助,谢谢大家!上下两个问题你说的都正确。。。
07-11-25 20:36
lyz80359
谢谢超级大手师傅指点!
07-11-25 20:57
疑问
学习了!
07-11-26 19:55
a工控学习
[总功率60KW的太阳能发热机组,用3*30(100A)三相四线电能计量表是否合适?这个可以能小了点。
另外,宾馆总功率150KW,用电流互感器400/5A和5A三相四线表合适吗?这个是刚好用
[/quote]
07-11-27 10:35
应该是:太阳能热水器(带辅助电加热功能)。
太阳能发热机组容易误导别人
07-11-28 20:13
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
