主题:三相交流电路功率计算
点击:2215 回复:5
lqiuhua
请教各位:
如图所示的电路,负载为纯电阻负载,功率是否为:P=3*220*380/10 ?
07-11-24 23:57
lqiuhua
三相交流电路图
07-11-25 00:01
lqiuhua
三相交流电路图
07-11-25 09:08
lqiuhua
文件怎么上传不上去?
07-11-25 09:10
lqiuhua
电路图是三相交流电路,线电压为380V,三角形接法,三个电阻分别都是10欧姆。
请问功率是否为:P=3*220*380/10 ?
07-11-25 09:13
llp2932
p=3*380*380/10
07-11-25 10:58
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
