现场总线
主题:求助CP1613网卡问题[求助]
点击:3335 回复:4
chinalj
我电脑想通过CP1613网卡和S7 400相连,同时又能上局域网,系统是2000的,驱动正常安装后总显示电脑集成的网卡,无法设置1613网卡,求助各位,不知怎么解决。
07-11-23 23:03
lyh0000
你还要安装pc1613卡的驱动后才能象普通网卡用
07-12-04 19:21
chinalj
装了也没用的,默认的是普通网卡,不知怎么把1613网卡设为默认的,并好配IP地址。
07-12-13 23:37
eboa
安装好驱动后,还需要在电脑的控制面板里面添加新硬件,找到对应CP1613的普通网卡硬件名称后添加即可。这样就会跟普通网卡一样在网络连接里面多一个“连接”。
成功后请回复。
07-12-16 19:00
jackie_jz
to chinalj : S7-400 不是要用CP1512网卡吗,用CP1613也行?
to eboa: "对应CP1613的普通网卡硬件名称"是什么意思啊?
07-12-29 15:19
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
