主题:[讨论]变压器
点击:1036 回复:3
wuyunduoduo
上周我们公司35KV主变跳闸
我到中心变电站主变保护模块一看是 差动电流速断
我想 请教各位:
主变差动速断在什么情况下动作。
还有供电局来调试差动保护是不是当你的用电功率达到一定程度才能调试差动保护~
再有一点就是我们公司功率因数达到了1。我怀疑里面存在大量谐波,造成了主变的动作~
07-11-23 19:54
bk12000
这个不是很清楚,请经验丰富的来解答有一下!~
07-11-23 23:01
bk12000
07-11-23 23:01
wuyunduoduo
怎么没有人啊????????
郁闷~~~~~~~~~
07-11-27 12:34
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
