首页 工控软件 工控软件
主题:继电保护运行管理和定值单管理
点击:889 回复:0
继电保护定值单管理系统
依赖于传统的纸张、电话、传真及邮件方式完成对定值单的下发和管理在电力行业中普遍存在,该方式不仅效率低下,查询统计非常不方便且容易出错,并耗费了大量的纸张及人力资源,而且整定计算人员不能及时掌握定值单执行情况,对定值单执行进行跟踪比较困难。目前,各省电网公司的信息网络硬环境已经达到相当高的水平,在此成熟的信息网络硬环境上,开发一套网络化的继电保护定值单管理系统,实现中调和辖下各地调之间以及各地调内部不同部门之间各种定值单的审核、发放、回执、归档、统计、查询等全方位、高度集中的综合管理,将能大幅度地提高各部门的工作效率及操作准确率,更好地为电力生产服务。
软件特点:
1、采用了分布式体系结构,同时满足了中调和地调之间以及地调各部门之间各种保护定值单的网上传递、审核和状态追踪,大幅度地提高各部门的工作效率及操作准确率。
2、实现了定值单的网上电子签名和签章,保证了定值单在网上流转的真实性、安全性和可靠性。
3、提供了灵活和细粒度的权限访问体系(部门-用户-角色-权限),保证了对系统和数据的安全控制。
4、采用先进的三层软件体系和面向服务的SOA架构设计,纯B/S结构,便于与其它软件系统的数据交换与应用集成。
实现功能:
系统采用主站+子站的分布式结构,中调部署主站端软件、地调部署子站端软件,主站和子站之间通过XML Web Service接口进行定值单的下发、签收和执行回执。
主站端软件主要实现以下功能:
 对主站负责计算并发放的保护定值单进行网上“三级审核”,即通知(计算)、审核、批准,并进行电子签名和签章;
 给执行单位地调下发经过批准的待执行的保护定值单,同时接收地调返回的签收单及执行后的回执单;
 给中调同级调度下发地调待执行的保护定值单并接收同级调度返回的签收单;
 将中调下发执行的所有定值单及时按供电局、厂站和设备分类整理归档,并供所有相关人员查询、状态追踪、浏览、下载、打印。
子站端软件主要实现以下功能:
 对子站负责计算并发放的保护定值单进行网上“三级审核”,即通知(计算)、审核、批准,并进行电子签名和签章;
 网络接收主站下发的所有待执行定值单,网上签收并返回签收单,执行完后返回执行回执;
 在主站和子站未连通之前,可以对主站下发的纸质定值单进行扫描,并可将扫描后的定值单直接在网上下发给各执行相关单位执行。
 将所有来自于主站或子站整定计算部门的待下发执行的定值单,分别下发给子站定值单各执行相关单位(设备维护部门、运行部门、子站同级调度);
 子站设备维护部门、运行部门、子站同级调度在接收到定值单后可以在网上进行签收,在现场执行完后可以在网上进行执行回执,并填写相关执行信息(如:调度员(下令人)、执行人(现场定值执行人和现场运行人员)、执行时间、更改原因、执行问题说明及备注等);
 将下发执行的所有定值单及时按厂站和设备分类整理归档,并供其他人员查询、状态追踪、浏览、下载、打印。
软件版本:
1、省调版本:适用于省级电力调度中心在全省范围内实现省调与各地调之间定值单的网上流转管理。可实现中调和辖下所有地调之间以及各地调内部不同部门之间各种定值单的审核、发放、回执、归档、统计、查询等工作。
2、地调版本:适用于地调内部不同部门之间定值单的网上流转和管理。可实现地调内部不同部门之间各种定值单的审核、发放、回执、归档、统计、查询等工作。
4、继电保护运行管理系统
继电保护工作是电网工作中的一个重要组成部分,继电保护运行管理工作直接影响电网的安全稳定运行。目前继电保护运行管理工作中的设备基础资料管理、缺陷管理、动作情况、定值单发放、反措管理、装置软件管理、基层单位与调度中心报表及其他业务均采用纸质方式实现,此种管理方式效率低下,工作量大,易出错。
软件特点:
1、集继电保护设备的运行管理、图纸资料管理以及保护定值单管理于一体,为继电保护专业量身定做而成,功能强大、专业;
2、以继电保护装置设备台帐为基础,包含了设备检验、缺陷、动作、反措、停运、定值单执行情况以及设备图纸资料的全方位管理;
3、区别于常见的数据操作设计,系统操作提供了横向(某一保护装置的所有业务数据)、纵向(系统中所有保护装置的某一业务数据)两种方式,方便使用者从不同视角快速获取数据;
4、设计上考虑了尽量降低数据录入的工作量。下拉框的大量使用,大大减少用户的文字输入工作;设备基础数据辅助库的应用,即减少了文字输入的工作量,又提高了数据的准确性,为进一步的专业分析奠定了良好基础。
5、查询统计设计兼顾了易用性与专业性,对于大多数访问通过基本查询功能可以方便的得到需要数据;而高级查询又能够方便的设定各种复杂的查询条件,利于继电保护人员作出各种专业的统计汇总和分析判断。
6、采用先进的三层软件体系和SOA架构设计,为今后与其它软件系统的数据交换与应用集成打下了坚实基础。
软件功能:
系统主要由继电保护设备管理、图纸管理、定值单管理、统计报表、用户权限定义、系统维护管理、继电保护技术交流区、系统数据协作等8个模块组成,其中,继电保护设备管理、图纸管理以及定值单管理是系统最为核心的三个主要模块。
继电保护设备管理包括:
 设备台帐管理
 检验管理
 缺陷管理
 动作情况管理
 反措管理
 保护停运管理
 设备基础数据审核
 设备基础数据查询统计
图纸管理包括:
 图纸绘制
 网上发布
 图纸查询浏览
 图纸入库流程管理(上传、校核、审核、审批、归档)
 图纸修改流程管理(签出、下载修改、校核、审核、审批、签入)
 多版本管理
 文档管理
定值单管理包括:
 保护定值单的网上“三级审核”(计算、审核、批准)及电子签名和签章;
 网络下发待执行定值单给各相关执行单位(设备维护部门、运行部门、同级调度);
 执行人员网络接收整定计算部门下发的所有待执行定值单,签收并回执;
 定值单现场执行完后执行人员在网上进行执行回执,并填写相关执行信息;
 对执行完的定值单进行分类归档;
 对装置所有定值单可进行查询、状态追踪、浏览及下载、打印。
统计报表功能:
系统可以定制统计分析报表,可快捷生成常用的保护报表,如:被保护设备和保护装置数量、定检完成情况、缺陷统计、撤运时间累计、未执行反措设备、保护动作报表等,可将统计生成的各种报表以WORD或EXCEL文件格式输出,便于打印存档。
主站与子站分布式系统数据协作功能:
可将全省所有子站系统的设备数据同步到主站数据库中;可以实现省调的主站系统向各厂局的子站系统的数据传递,比如将保护定值单、反措文件等下发给各厂局;可以实现各厂局的子站系统向省调的主站系统的数据传递等。
07-11-22 16:54
