变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]ABB变频器运行时能修改1105和2008组参数吗
点击:2527 回复:3
xuanfuapple
ABB变频器运行时能修改1105和2008组参数吗?另变频器在不带电动机的情况下能上电先修改好参数再接电动机吗
07-11-18 08:07
ahuang1234
你可以在不带电机的情况下通电先修改好参数再接电机。
07-11-21 12:20
heishito00
ACS350的,2008最高频率可以改样,2007最低频率不能改,要改就停下到LOC才能改,1105是什么不记得了'
可以先设好后再接电机
08-01-11 01:08
lifuquan611
xuanfuapple
在 2007-11-18 8:07:00 发言
【内容省略】
1105,2008只是两个参数,11和20是两个参数组,给定选择和限幅,是否可改动,具体实验一下就知道了,为什么一定要运行是修改呢?没有什么好处.不接电机上电设定参数没有任何问题,不过自辨识做不了.
08-01-11 23:21
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
