主题:西门子3WL空气式抽屉开关速断保护跳闸
点击:1607 回复:2
cjc0412
我厂400V母线上两个西门子3WL空气式抽屉开关速断保护跳闸同时动作跳闸,这两个开关都是两段MCC母线的电源开关,事发后经多方查找原因未果,失压的两段MCC母线重新合闸送电正常,请教高手们,象这样同一母线上两台开关同时速断保护误动,可能的情况是什么呢?
07-11-18 02:47
天星
有的电机就地的N线重复接地,使得在低电压电网的PE、N线成为了PEN线,当PEN线过长且阻抗过大时, PEN线将有零序电流通过过长的低电压电网或由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流也通过零线形成闭合回路,导致与PEN线形成闭合回路,致使PEN线也带有一定的电位,当零序电流达到一定程度时,∑I≠0就有可能导致开关的G保护误跳。
07-11-18 21:18
cjc0412
谢谢楼上朋友解答,但那两台开关是速断保护动作,不是接地保护呀。
07-11-30 22:54
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
