首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:关于模拟量多后的运算周期问题,肯请能回答我
点击:1196 回复:0
我公司现在有以台机器要做,原来是6路温控加2路模拟量输入1路模拟量输出,用的是
三菱的FX2N。
现在系统改进,该为24路温控,2路模拟量输入,7路模拟量输出。因为温度要准,所以全部要用PID控制,所以我想改用FATEK的,不知道能否做到,关键扫描周期会多长。
我们有一台机器就是因为扫描周期太长严重影响产量。也是三菱FX2N的。
温度检测全部为PT100
我得电话是13828808759
或者0755-33879966
最后修改:2007-11-14 23:29:50
07-11-14 23:29
