主题:[求助]奇怪的问题!
点击:2061 回复:6
yuyelangren2
最近去现场调试出现了一个奇怪的问题!
整个控制室有20多台变频器,当运行变频器的时候,控制柜上的指示灯全部亮,但是量电压量不到!而用工频运行的时候正常,现在感觉很奇怪,自己查看后发现:控制事的零线和地线公用一条!不知道是不是这个原因,请大家分析一下!
因为整个控制室的都是零线和地线公用的,所以不好分!
我想问一下,零线和地线公用有什么弊端?
07-11-14 08:38
qyzdh
干扰!
07-11-14 17:42
你用的指示灯是半导体的,如:AD16、AD11---
是感应电,而变频器的输出载频较高,就亮了,试试把电柜的外壳接地 看行不行
07-11-14 17:52
ONLOOKER
变频器干扰呀
1、指示灯有感应电发光,如果是电源线感应所致,可消除感应源,如,把控制电路与主电路分开;
2、指示灯两根电源线采用胶合平行线;
3、干扰轻微时,可在指示灯上并一合适的电阻,短接感应电;
07-11-14 22:47
蓝色天空
最好不要公用,也许会烧线的.原来我处理过一台塔吊,老烧可以电源的1.5的电源线,其原因就是他们把整流过来的电源接地线接在了零线上.改过来后就没有发生烧线的事情.
07-11-15 17:26
yuyelangren2
谢谢大家了!
我回去试试看可以不可以!
07-11-15 17:42
电仪车间
你要以指示灯的这两根线先带一个继电器,然后用这个继电器再去控制指示灯,灯就不会亮了!
08-07-30 20:56
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
