变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器制动问题
点击:1985 回复:8
AnglenZan
我在近期工作中老是遇到变频器制动的问题,在设置参数的过程中总觉得自己不塌实,总是感觉没底,比如说制动电压、制动电流、开始频率的设置问题。总是觉得比较玄,麻烦哪位大哥指导下~~不胜感激~~~!!谢谢~~~!!
07-11-13 22:36
匿名用户
该用户被锁定!
07-11-14 10:48
AnglenZan
负载是提升机,电机是22KW的
变频器是30KW的,制动单元是根据变频器大小配的30KW,配置是很合理的.
提升时是分几段速度,中、高和底控制提升速度,
就是在参数设置上,老是担心制动那一块怕出问题。。。
07-11-14 13:50
匿名用户
该用户被锁定!
07-11-14 14:37
AnglenZan
恩,是可以有内置制动单元,但也可以外加制动单元啊.
有制动单元还得有制动电阻啊.
这个好象和参数设置上没多大影响啊~~~
因为有的可选啊是用内部的还是外选的.现在担心的是有关制动的参数设置上要注意些什么,因为没设置好的话,真的很容易出漏子滴.
07-11-14 20:45
kdrjl
哈哈,楼主能否解释一下制动频率是什么概念呢?是指的制动单元的IGBT的开关频率?还是什么?制动电压和制动电流都是明确的,唯独制动频率我似乎不太明白。说说看。
07-11-14 21:24
AnglenZan
我所说的制动频率是指制动开始时的频率,我观察到前辈们设置时好象都设置成3到5HZ了.但这样设是为了保证运行时比较平稳的停车吗???还是有什么别的原因就不晓得了.惭愧
07-11-14 22:14
lwdcuntian
该帖内容不符合相关规定!
07-11-15 11:47
chevaliergh
kdrjl
在 2007-11-14 21:24:00 发言
【内容省略】
此处制动频率指变频器为使电机达到停机,对旋转中的电机输出直流电,以此达到消磁的目的,一般制动起始频率比较小,制动电流选取不宜过大,只是为加速停机采用的辅助手段,且在重载情况下,未必有变频器按照减速时间算法来的迅速
08-01-09 17:27
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
