首页 电工技术 电工技术
主题:如何解决钢铁、化工企业的晃电现象?
点击:2842 回复:13
一、概念:由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”。
二、晃电产生的原因:电网由各级变电站组成,特别是10kV回路,用户分布点多面广,极易产生短路或过流故障,发生故障后,该回路的继电保护动作,切除故障回路。从故障发生到故障切除时间为20~700ms。在此期间,其它正常回路电压会暂降,造成晃电现象。另外,夏季是雷电多发季节,电网电压也会暂降,造成晃电。[/size]
07-11-13 16:54
哈哈,使用防晃电交流接触器就可以解决一些你的困难咯。
最后修改:2007-11-14 16:58:25
07-11-14 16:50
天津艾雷特科技发展有限公司成功研发和推出了获得国家专利(02289015-7)的新概念动力型不间断电源(动力UPS)系统能在电网电压闪落时,为动力设备(泵、电机)提供瞬时大电流、大功率不间断电源。
动力UPS采用了超大容量电容器(纳米技术生产)为储能单元,能提供强大功率的物理二次电源;可以瞬时输出大能量(瞬间释放功率的能力是蓄电池组的十倍);当将其用作峰谷功率需求时,可保证敏感设备在电网不稳定的环境下继续运转,提高了动力系统的安全性和可靠性;实现在线并联热备支持,无反应时间;可快速充放电,充放电循环寿命在10万次以上,操作方便,控制可靠;免维护,寿命长。属绿色无污染能源。
公司产品已打入中石化系统、中石油系统及部分化纤企业,并得到应用单位的一致好评。
07-12-25 15:40
晃电是很烦的。你的USP电源能解决我的问题吗?我的电机是7800KW/10KV
07-12-28 21:24
学习。。。
07-12-29 09:10
我公司所生产的YD信号隔离器,保证信号输入输出,全隔离~~~~
07-12-29 09:54
高压的我们图纸出来了正在研制 你可以把你的联系方式给我吗 我们好经常联系
07-12-29 09:55
引用 大自然 在 2007-12-28 21:24:00 发言【内容省略】
   如果电机保护用的是微机综合保护,取代比如原继电器低电压保护,适当加点虑波时间,我想是可以克服的.
07-12-29 21:22
3楼的兄弟你给我的数字是你们全场的总合还是单台电机的
你们是什么企业? 我把我的邮箱给你 你给我发邮件 81163450@sina.com
08-01-02 11:18
深圳倍通公司是解决工业企业“晃电”问题的深圳高新技术企业,它们的DZQ型防晃电系列产品能够分别针对用户低压、中压、高压有效地预防企业在生产过程上的“晃电”现象,当然,中压类、高压类相对用量较少,需要提前定制了。建议先上公司的网站了解一下:www.sz-beit.com。
若需要进一步了解,也可以直接联系我:闫先生  0755-83864015/9150,13728698403;
08-12-04 09:42
上一页下一页
