首页 传感器论坛
主题:[原创]新型润滑油状态(磨损颗粒/粘度)在线监测技术
点击:1838 回复:2
新型润滑油状态(磨损颗粒/粘度)
在线监测技术
     传统的润滑油状态监测是指利用实验室的物理化学分析技术对机器设备正在使用的润滑油样品进行综合分析,获得设备润滑与磨损状况的信息,并据此预测设备磨损过程的发展,及时发现故障或预防故障的发生.
    在线润滑油状态监测则是在设备正常运行不停机的情况下通过对在用润滑油的物化参数实时监测,判定设备工况,诊断设备的的异常部件,异常程度.从而实现避免重大事故的发生.有针对性地维护和修理.另外实时监测可以帮助理解机械设备中摩擦副的磨损机理,润滑机理,磨损失效类型等,确定润滑油剩余寿命.确定合理的磨合规范和换油期.
   目前我国在"在线润滑油状态监测"仪器制造方面仍属于空白,国际上少有的同类仪器仍处在体积大,技术复杂,应用范围小,单一参数监测,价格昂贵,资源浪费的状态.主要是传感器技术无法突破.
  由最近发明的机械磨损颗粒/粘度传感器
具有体积小,成本低,结构简单 安装使用方便的特点.同时该技术可实现多参数测量,具有制造工艺和自动化智能化水平高等优点.主要性能指标达到国际先进水平.应用领域如:大型机械齿轮箱,轴承失效,汽轮压缩机组,发动机组,液压系统,飞机,轮船及大型动力机械等.
  这项发明不仅填补了我国在在线润滑油状态监测方面的空白,也为国内行业的普遍应用提供了可能性.提高了我国测试仪器的整体水平.该技术近期已完成样品测试并申报国家发明专利,正在国内建厂开始批量生产.
PQM-1型在线实时监测
润滑油粘度和铁氧性磨损颗粒量传感器
双参数测量,快速响应
简洁的工业过程在线安装形式 专利申请号: 200610033506.8
在线实时监测润滑油的粘度和铁氧性磨损颗粒量,并由此确定机械系统故障状态和润滑油的剩余寿命。广泛应用于大型机械系统过程控制和状态监测。如:大型机械齿轮箱,轴承失效,汽轮压缩机组,发动机机组,液压系统,飞机,轮船及大型动力机械。该传感器还可与控制室中的二次仪表或控制器相连,对润滑油中大于1μm的铁氧性磨损颗粒量的变化实时动态在线监测,根据润滑油的使用状况和标准设定磨损颗粒浓度的报警值,当磨损颗粒浓度达到报警值发出报警信号。也可进行自动趋势分析和根据摩擦失效原理自动提出预警. 实现数据存储,温度补偿和控制功能。
测量参数:磨粒大小 – 1微米以上,           输出信号:直流信号(0-5V)
磨粒量 – 大于2 ppm              工作温度:20 – 120 C
    粘度范围 – 1 -500 cP,            响应时间:小于2s
综合精度 – 0.5 cP                输入电压:220AC/12V
#在线粘度传感器:
# 在线润滑油污染度测量传感器
# 在线润滑油磨损颗粒量测量传感器
技术领域
本发明属于工业测量仪器领域,特别涉及一种在线监测液体粘度和液体中颗粒量的传感器和测量方法。
背景技术
    在线润滑油状态监测则是在设备正常运行不停机的情况下通过对在用润滑油的物化参数实时监测,判定设备工况,诊断设备的的异常部件,异常程度.从而实现避免重大事故的发生.有针对性地维护和修理.另外实时监测可以帮助理解机械设备中摩擦副的磨损机理,润滑机理,磨损失效类型等,确定润滑油剩余寿命.确定合理的磨合规范和换油期. 目前我国在"在线润滑油状态监测"仪器制造方面仍属于空白,国际上少有的同类仪器仍处在体积大,技术复杂,应用范围小,单一参数监测,价格昂贵,资源浪费的状态.主要是传感器技术无法突破.
发明专利技术(一种在线监测液体粘度和液体中颗粒量的压电传感器和测量方法)所制造的在线实时监测润滑油粘度和铁氧性磨损颗粒量传感器具有体积小,成本低,结构简单 安装使用方便的特点.同时该技术可实现多参数测量,具有制造工艺和自动化智能化水平高等优点.主要性能指标达到国际先进水平.应用领域如:大型机械齿轮箱,轴承失效,汽轮压缩机组,发动机组,液压系统,飞机,轮船及大型动力机械等.
在线实时监测润滑油粘度和铁氧性磨损颗粒量传感器可与控制室中的二次仪表或控制器相连,对润滑油中大于1μm的铁氧性磨损颗粒量的变化实时动态在线监测,根据润滑油的使用状况和标准设定磨损颗粒浓度的报警值,当磨损颗粒浓度达到报警值发出报警信号。也可进行自动趋势分析和根据摩擦失效原理自动提出预警. 实现数据存储,温度补偿和控制功能。本传感技术综合了分子生物学、半导体微电子、化学等领域的最新科学技术,是当今世界高度交叉、高度综合的前言科学与研究热点
发明内容
本发明的目的在于克服已有技术的不足之处,提供一种基于敏感器件的新型润滑油磨损颗粒和粘度的测量方法。本发明提出的传感器不仅结构简单,使用方便,响应快,价格低,而且能测量小磨损颗粒(达到1微米)和低浓度样品。本发明的传感器还能同时测量润滑油的粘度变化,为准确判定润滑油和设备的状态提供更多的测量信息。
07-11-12 22:23
该帖内容不符合相关规定!
08-08-30 23:02
