首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]求助
点击:1069 回复:6
小弟刚接触变频器,现在有个选型的疑问:容量75KW的变频器可以带55KW的电机吗?该怎么做?跪求大侠的指点,不胜感激!
(因为考虑到以后设备改造的问题,目前必须的大带小)
07-11-11 17:44
保护电流设定在电机电流的1.1-1.5倍即可
07-11-11 22:44
可以的;
07-11-12 09:30
既然能够带,那么相对与电机同等功率的变频器来说,是不是多耗电了?还是没有影响?
07-11-14 07:49
不会多耗电,而且过载能力相对强一些;
如果电机的负载比较重的话,必须用75KW的变频器才能正常使用;
07-11-14 09:07
谢谢!我们带的是水泵,考虑到以后设备的改造才增大变频器容量的。
07-11-14 11:09
变频器大一些是可以的
07-11-14 15:27
