首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:GP2501-这样的故障怎么处理?
点击:3402 回复:8
我公司有三个GP2501触摸屏,用同样的工程程序传送至GP。两个正常,有一个 RUN 时蜂鸣器长鸣。实在没办法,把“触摸蜂鸣器”关掉后重新上传后就不鸣了,可惜牺牲了触摸蜂鸣功能。
     这是什么原因?如何处理?请各位老大指教!!!!!!
最后修改:2007-11-9 20:53:50
07-11-09 20:12
蜂鸣器关掉当然不叫了。 能确定是同样的工程程序,同样的PLC程序吗?
07-11-10 09:49
引用 风之力 在 2007-11-10 9:49:00 发言【内容省略】
是啊,因是同样的机器。所以是同样的工程程序,同样的PLC程序,并且是亲自传送的。
最后修改:2007-11-10 10:46:15
07-11-10 10:44
建议进入离线模式初始化,然后强制下传试试
07-11-12 10:20
谢谢您!我试试看。
07-11-12 12:38
引用 太阳神炎帝 在 2007-11-12 10:20:00 发言【内容省略】
谢谢您!我试过了,问题没有解决。
07-11-12 21:06
可能是蜂鸣器有问题;
07-11-15 13:27
已解决,是PLC内存问题。清空后重新传送。OK。
07-11-15 18:10
呵呵 ,学习 中
08-12-04 12:22
