首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器电流过大
点击:2463 回复:10
有一个3KW的电机,采用了3.7KW的三菱变频器,后来发现在低频运行时(15HZ),电流就会超过额定电流,这是怎么回事呢,是不是不能用3.7KW容量的变频器呢,还是参数要重新设置,还是我的电机负载过大呢?恳请高手不吝赐教,谢谢
07-11-09 12:10
问题在电机那,可能转距大
07-11-09 12:33
也可能设置下,适当提高电压,存在寂子电阻压降,低频是要考虑进去
07-11-09 12:35
07-11-09 12:35
那设置哪一个参数来提高电压呢
最后修改:2007-11-9 12:43:40
07-11-09 12:42
延长加减速时间,我觉的你是负载跳变太快,让这UF线再平缓一点,就可以,设置问题,3。7的功力一定是够的,在频率升上去时稳定的话,问题就出在那里,我不是非常专业,但变频也经常接触,希望能对你有帮助
07-11-09 12:45
07-11-09 12:45
谢谢,非常感谢
07-11-09 12:48
电机拖动是什么负载?
07-11-09 16:39
就是这样一个棍筒,在第二页有个图片
最后修改:2007-11-9 17:06:07
07-11-09 16:53
上一页下一页
