变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器电流过大
点击:2463 回复:10
wuchuandao
有一个3KW的电机,采用了3.7KW的三菱变频器,后来发现在低频运行时(15HZ),电流就会超过额定电流,这是怎么回事呢,是不是不能用3.7KW容量的变频器呢,还是参数要重新设置,还是我的电机负载过大呢?恳请高手不吝赐教,谢谢
07-11-09 12:10
collin138198
问题在电机那,可能转距大
07-11-09 12:33
collin138198
也可能设置下,适当提高电压,存在寂子电阻压降,低频是要考虑进去
07-11-09 12:35
collin138198
07-11-09 12:35
wuchuandao
那设置哪一个参数来提高电压呢
最后修改:
2007-11-9 12:43:40
07-11-09 12:42
collin138198
延长加减速时间,我觉的你是负载跳变太快,让这UF线再平缓一点,就可以,设置问题,3。7的功力一定是够的,在频率升上去时稳定的话,问题就出在那里,我不是非常专业,但变频也经常接触,希望能对你有帮助
07-11-09 12:45
collin138198
07-11-09 12:45
wuchuandao
谢谢,非常感谢
07-11-09 12:48
极光
电机拖动是什么负载?
07-11-09 16:39
wuchuandao
就是这样一个棍筒,在第二页有个图片
最后修改:
2007-11-9 17:06:07
07-11-09 16:53
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
