首页 机器人论坛
主题:了解NACHI机器人的近来帮助一下
点击:1699 回复:2
我们有一台日本NACHI  的机器人,因误操作引起故障,用备份程序恢复后还是运行到第五步后就不能运行了,有没有同行给指正以下。
0 [START]
1 REM [“RET HOME ”]                      FN99  COMMENT
2 REM [“SHIFT CLEAR ”]                   FN99
3LETR [ R1,0,0,0,0,0,0  ]            FN68 SET SHIFT VARIABL
4 GETP [V1!]                              FN142 SET REAL VARIABL
5 LETPOS [1,V1!]                         FN144 SET POSE VARIABL
6 IF V3!>600 THEN 10 ELSE 7               FN602
7 LETZ[P1,600]                             FN73
8 REM [" CURRENT UPPER"]
9 15% LIN A5 T1 D3
10 REM ["SHOT SIDE "]
11 IF V1!>-90 THEN 15 ELSE 12             FN602
12 REM ["SHOT WAY "]
13 15% JOINT A1 T1
14 REM [“HOME”]
15 15% JOINT A1 T1
16 ALLCLEAR                             FN0
17 END                                FN92
我们启动的时候运行到第五步都运行不了,错误监控画面显示指定程序不存在,有没有前辈指导一下。我是刚刚接触到这个东西。
07-11-08 15:42
哪位同行有这个机器人编程的手册,给我传一份,我的信箱songkuan305@yahoo.com.cn
07-11-10 15:44
没有LETPOS这个命令,改为 LETPOSE  1,V1!  试试。
08-02-21 10:44
