首页 传感器论坛
主题:[原创]YZ003三轴磁航向传感器
点击:653 回复:0
简介
该产品是先进的数字技术和国外先进的磁感应传感器设计制造技术的最新成果;
 磁感应传感器具有体积小、灵敏度高、线性度好、带宽宽、抗电磁噪声和抗干扰能力强、可靠性高等优点;
 内置了先进的硬磁和软磁校准方法,使得在各种环境下能够保证读数准确,具有模拟电路难以实现和无法比拟的优势;
 该传感器为铝质外壳设计,体积小、重量轻、安装简便,每只传感器在出厂前都进行了温度漂移与灵敏度曲线的修正和全数字补偿,达到了宽温度工作和高精度的有效结合;
 设计的RS-485标准数字接口,也可根据需要选择RS-232标准数字接口;
 该传感器适合用于无人机飞行方向的测量与控制。
2 技术参数
 量程:0~360°
 误差:±1°(姿态角<±45°)
 分辨力:1°
 工作温度:-40℃~85℃
 长期稳定性(12月):<0.1%FS。
 输出信号:RS-485
 供电电源:DC12V
 电流:〈50mA
 电器连接:9芯插头
 外形尺寸:110mm×45mm×30mm
 重量:<125g
3 技术特点
 高精度数字化温度漂移、灵敏度、非线性误差、强磁干扰等补偿;
 温度范围宽,功耗低;
 体积小、重量轻,使用范围广、使用方便。
4 演示程序简介
  YZ003型三轴磁航向传感器演示程序,可选PC机COM1/COM2进行通讯。程序界面可选数据刷新时间间隔。在操作界面上状态行上,显示通讯命令帧与应答帧的帧数据字节,可供程序设计时参考。演示程序读取了传感器内部的三轴磁场分量数据,并提供了俯仰角度和倾斜角度设置界面,以图形的方式显示出三轴磁航向传感器测得的航向角。
