首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助:台安N2-410-M3开机报OC!
点击:1270 回复:2
该机停机下报OC.查电流检测是用HY25-P.无故障..怀疑主板故障.
忘有经验者提供建议!
最后修改:2007-11-8 10:42:33
07-11-08 10:35
该帖内容不符合相关规定!
07-11-08 13:09
晕,现在可以开机,查主板上有问题.但空载输出平衡,带电机抖动,输出不平衡..帮忙啊!
测驱动波形也正常,,后把929一带换了,,故障依旧....
07-11-16 18:30
